主题:【已应助】溶解性总固体与总硬度、硫酸盐等盐类的关系
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_1e0a2574
我想问下各位大神,溶解性总固体一定大于总硬度和硫酸盐、氯化物等盐类的和吗,实际做的水样溶解性总固体的数值并没有它们大,但是之前有专家质疑过我们的数据,我在网上也找不到理论支撑,有没有相关文献探讨过这个问题呢?
推荐答案:ztyzb回复于2022/05/17
楼主,关于地下水中各项指标关系GB/T 5750.3-2006中表2已经说的很清楚了,没在其中的如总硬度和溶解性总固体的关系就说明存在不确定性,而表中的±也是考虑到实验分析过程中的误差,楼主严格按照表中执行即可。
两点建议:1、对于总硬度和溶解性总固体大多数情况下是溶解性总固体高的,但对于特殊水体阳离子绝大多数为钙镁的情况下总硬度=钙浓度*100/40+镁浓度*100/24是有可能高于溶解性总固体的;2、溶解性总固体分析时建议都按照180℃加碳酸钠扣空白来做。
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
溶解性总固体(TDS)是溶解在水里的无机盐和有机物的总称.其主要成分有钙、镁、钠、钾离子和碳酸离子、碳酸氢离子、氯离子、硫酸离子和硝酸离子.溶解性总固体、硫酸盐、总硬度三者之间没有必然的关系,但如果硫酸盐、总硬度中有一项高的话,溶解性总固体必然高
wuyuzegang
Ins_1e0a2574
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,关于地下水中各项指标关系GB/T 5750.3-2006中表2已经说的很清楚了,没在其中的如总硬度和溶解性总固体的关系就说明存在不确定性,而表中的±也是考虑到实验分析过程中的误差,楼主严格按照表中执行即可。两点建议:1、对于总硬度和溶解性总固体大多数情况下是溶解性总固体高的,但对于特殊水体阳离子绝大多数为钙镁的情况下总硬度=钙浓度*100/40+镁浓度*100/24是有可能高于溶解性总固体的;2、溶解性总固体分析时建议都按照180℃加碳酸钠扣空白来做。
好的,已经明白了,谢谢大神
郭景祎
理论上应该是固总高,但是也有水体是特殊的比如这几项都不高,大多数是总硬度低一点
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
