主题:【已应助】请问安捷伦的气质分子涡轮泵运行速度在90%左右能进样吗?会有什么影响吗?氮氧正常
浏览0 回复15 电梯直达
wwz314
该帖子已被深蓝设置为精华; 奖励积分记录: 深蓝(10分)
分子涡轮泵运行速度在90%左右,问题还没有解决,但有个样品急着要结果
推荐答案:通标小菜鸟回复于2022/05/18
分子涡轮泵运行速度90%左右是不正常的,建议放空后检查真空腔是否有漏气,然后重新抽真空。一般就算放空后重新抽真空,几分钟的时间也能运行到100%。楼主自动调谐一下,看一看仪器状态如何?也可以直接咨询安捷伦售后工程师,分子涡轮泵是气质上比较精贵重要的部件,谨慎对待
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
仪器真空状态不稳定,若急样要测,先测试个质控样品,看下回收率如何?若在稳定范围可以考虑测试急样,否则需要排查分子涡轮泵问题。
通标小菜鸟
安平
楼主详细说说具体的情况为好。
详细描述一下分析条件为好。
色谱柱流速和内径说一下
wwz314
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
请问如何检查:“检查真空腔是否有漏气”
wwz314
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
谢谢!
原文由 wwz314(wwz314) 发表: 请问如何检查:“检查真空腔是否有漏气”
真空不好有漏气,比如侧板 (分析器上) 密封不好。放空阀没有完全关闭。MSD接口的色谱柱密封圈没有拧紧。可以手动捡漏 ,棉签粘丙酮,放下可能地方,手动调谐,输入丙酮特征离子捡漏
检测老菜鸟
其实我们不看泵的状态的,只要调谐过了,就走样品。不过你泵这样转,能过调谐吗
木头2013
xiaogumd11
一般要达到100%,个人感觉 还是有漏气情况,可能还比较严重
通标小菜鸟
请问如何检查:“检查真空腔是否有漏气”
调谐看一下,手动或自动均可,看一下空气,水,氮气各自的比例
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
