主题:【已应助】检出限问题
浏览0 回复2 电梯直达
张其才
目前流行的色谱检出限计算公式是MDL=t(n-1,1-α=0.99) s, 就是找一个空白样品,选取一个浓度进行添加,添加的浓度可以是估算的检出限的2-10倍任何一种(即通过初步的仪器检出限估算方法的检出限),重复7-10次。t差不多是3.  s是标准差。 那么有一个问题,我要策的PBDE在水产品中没有空白基质怎么办。就是所有的鱼都有PBDE,那么应该如何计算检出限?
定义,标准啥的都看过,我就在具体问题分析的过程中不懂这个标准。其实这个标准也是照搬欧盟的标准,国外的这个我也看了,就是不明白用哪个公式才问的。网上也有很多解是,都是复制粘贴一下标准就完了。有没有真正做过的大神。
推荐答案:JOE HUI回复于2022/05/19
确定检出限 可以参考GB/T27417-2017《合格评定化学分析方法确认和验证指南》中5.4.2.2确定检出限的方法,见附件
1.目视评价法评估LOD
2.空白标准偏差法评估LOD
3.校准方程的适用范围评估LOD
4.信噪比法评估LOD
可以用已知低浓度的分析物样品与空白样品的测量信号进行比较,能够确定可靠检出的最小浓度,典型的可接受信噪比是2:1或3:1。
获取验证码
1.目视评价法评估LOD
2.空白标准偏差法评估LOD
3.校准方程的适用范围评估LOD
4.信噪比法评估LOD
张其才
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
1.目视评价法评估LOD
2.空白标准偏差法评估LOD
3.校准方程的适用范围评估LOD
4.信噪比法评估LOD
大神,我就在具体问题分析的过程中不懂这个标准才问的问题。其实这个标准也是照搬欧盟的标准,国外的这个我也看了,就是不明白用哪个公式才问的。网上也有很多解是,都是复制粘贴一下标准就完了。有没有真正做过的大神。
