高防护等级自动气象观测站
自动气象观测站的风传感器由风速传感器、风向传感器和横臂组成。其安装时,将传感器组件在地面上先组装好用手轻轻转动传感器,看轴承转动是否灵活。风杯部件的安装是将盖形螺母和圆板从传感器上取下,而橡胶垫圈留在保护罩内,把风杯部件穿过轴装在保护罩上,并使风杯架上的销钉插入保护罩的缺口中,在风杯架上装圆板,然后用盖形螺母紧固,压紧风杯架。风向标部件的安装是将盖形螺母从传感器上取下,而橡胶垫圈留在保护罩,把风向标部件穿过轴装在保护罩上,并使风向标部件上的销钉插入保护罩的缺口中,用盖形螺母紧固。注意紧固盖形螺母时,手握保护罩,不要握风杯或风向标。
![自动气象观测站]()
将横臂安装到风杆上,确保横臂与水平面水平且对准南北向,注意风向传感器在北、风速传感器在南,风向传感器“N”标记指向正北。后将风传感器安装到横臂上,传感器与信号电缆的接头都有导向口,沿着导向口安装即可,注意风传感器的中轴应垂直于水平面。风向传感器对方位的技巧是先用指南针在离风杆稍远点的地方水平放置,待指南针稳定后找到正北的准确位置,并做好标记,按照测定的方向将横臂呈南北方向上。
自动气象观测站太阳能电池板太阳能电池板安装时,先将2个抱箍用内六角螺丝拆下,然后将太阳电池板固定到风杆上,注意安装高度要适当,太阳能电池板与地面的夹角为40°左右为宜,同时太阳能电池板要面向南方略偏西。
