主题:【已应助】室内空气苯系物检测
浏览0 回复9 电梯直达
实验啊拜托顺利些
由于疫情,我们不让校内校外来回通行,所以我本来是用活性炭采样气相色谱分析,苯系物。但是现在回不到实验室,所以用快检的方法,分光光度法,检测苯系物,这样的可不可靠,写在毕业论文中,
推荐答案:memory光阴回复于2022/05/22
用气相方法要可靠,发布的国标多是用气相做的,经验方法验证,可靠准确
苯系物使用分光光度法检测不可靠,苯系物释放量和含量检测方法主要采用的是气相色谱法和GX液相色谱法。气相色谱法是目前各实验室采用的基本检测方法。
通标小菜鸟
快检分光光度法测苯系物没有气相做精准,气相HJ584-2010活性炭吸附测苯系物是经过验证发布的标准方法
memory光阴
楼主,你用做毕业论文数据的话保证设备是准确的即可倒是不用资质,但是苯系物个人理解光度法是做不准的,可以用便携式直读气相色谱来做,也有成型的国标方法GB/T 18204.2-2014  10.2
如果不想买的话可以考虑租赁或者借一个
安平
不能,干扰很大吧所有带苯环的物质都干扰BTEX检测
oscar_2007
用快检的方法得到的数据不可靠,准确度达不到要求。快检只适合定性。还是需要依据标准HJ584-2010气相色谱法测定苯系物。
实验啊拜托顺利些
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:用快检的方法得到的数据不可靠,准确度达不到要求。快检只适合定性。还是需要依据标准HJ584-2010气相色谱法测定苯系物。
只能定性?那个是带电脑的,直接会给出读数的,精确到0.01mg每立方米
实验啊拜托顺利些
大家有没有知道哪种可以做活性炭采样管分析苯系物的实验室或者机构便宜点的,我之前联系的机构,一个点都100多,
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
