主题:【已应助】新的玻璃填充柱怎么处理?
浏览0 回复27 电梯直达
Insm_ead2148b
做TBHQ,今天新到的玻璃柱子,填装涂布2%OV-1固定液的80-100Chromosorb WAW DMC。做样前我该怎么处理这根柱子?还有这柱子安装时有什么注意的地方吗?第一次用填充柱。求大神麽们指导
推荐答案:安平回复于2022/05/23
参考一下,有一个说明文件
wuyuzegang
填充柱的安装是有进出口之分的:若没有标记,你可以问一下填充柱子的人。若装反了,会影响柱子的柱效和寿命。
柱子插入检测器的深度是有一定的要求 的:新柱子一般是先插到检测器底,然后再退出2mm,再拧螺母定位。只要保证柱子不漏气时,而柱子的头部刚好到达检测器底部,使死体积最小。
a.玻璃柱:
新柱:接上胶管用清水直接冲洗约20分钟,然后依次用蒸馏水、乙醇冲洗,于烘箱中干燥。
注:冲洗方法:用一个干净的洗耳球吸入蒸馏水或乙醇,然后将液体用力挤入柱管中。
在使用前应该经过清洗处理和试漏检查。清洗的方法与柱管材料有关。通常先用10%热氢氧化钠水溶液浸泡,抽洗除去管内壁的油污,然后用自来水洗至中性。如果用1:20,的稀盐酸水溶液重复处理一次,则可显著降低柱内壁的吸附作用。不同的是通常使用洗液浸泡。同样,为了减少玻璃内壁的活性,可以用5%二甲基二氯硅烷的甲苯溶液浸泡处理,然后用甲苯和甲醇分别冲洗干净。柱子的检漏方法比较简单:可将柱子泡在水里,堵死柱的一端,在另一端通气,若无气泡冒出即说明柱子无泄漏现象
Insm_ead2148b
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
怎么没有螺帽和石墨垫呢?需要自己配吗?
wuyuzegang
原文由 Insm_ead2148b(Insm_ead2148b) 发表:
怎么没有螺帽和石墨垫呢?需要自己配吗?
这些都是仪器上的,色谱柱上没有
Insm_ead2148b
这些都是仪器上的,色谱柱上没有
谢谢
安平
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:在使用前应该经过清洗处理和试漏检查。清洗的方法与柱管材料有关。通常先用10%热氢氧化钠水溶液浸泡,抽洗除去管内壁的油污,然后用自来水洗至中性。如果用1:20,的稀盐酸水溶液重复处理一次,则可显著降低柱内壁的吸附作用。不同的是通常使用洗液浸泡。同样,为了减少玻璃内壁的活性,可以用5%二甲基二氯硅烷的甲苯溶液浸泡处理,然后用甲苯和甲醇分别冲洗干净。柱子的检漏方法比较简单:可将柱子泡在水里,堵死柱的一端,在另一端通气,若无气泡冒出即说明柱子无泄漏现象
不要这样做
安平
原文由 Insm_ead2148b(Insm_ead2148b) 发表: 怎么没有螺帽和石墨垫呢?需要自己配吗?
随机耗材里面有螺母和垫子。
工作站的助手栏中,有个维护向导,点开,可以参考gc-14b里面的操作。
里面有所有步骤的照片
安平
参考一下,有一个说明文件
2022/5/23 16:25:24 Last edit by byron1111
安平
不要这样操作,有问题的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
