一体化气象站气象参数集成装置
一体化气象站是自动进行气象观测和资料收集和传输的气象站,一般由传感器、变换器、数据处理装置、资料发送装置、电源等部分组成。变换器是将传感器感应的气象参数转换成电信号(如电压、电如电压、电流、频率等流、频率等);数据处理装置则将对这些电信号进行处理,再转换成对应的气象要素值。
经过处理的气象要素数据按规定的传输协议打包,经数据传输通道传到气象中心。一体化气象站观测项目通常为气压、气温、相对湿度、风向、风速、雨量等基本气象要素,经扩充后还可测量其它要素。一体化气象站使气象数据的采集和管理实现了高度的自动化、信息化、网络化,并且不受区域限制,传输费用低,实时在线,数据无丢失,是当前的信息传输方式。方案采用CDMA无线传输模块,结合工业级高性能嵌入式软硬件系统,引进视频服务器,使一体化气象站达到了较高的效用。
对气象环境进行实时监测,采取一体化气象站监测方式,依靠可靠、科学、有效的自动监测系统,进行全天24小时实时监测,加强安全管理,保证居民的安全出行。直观显示当前环境质量,提高环境安全系数,实时掌握环境质量参数变化,减轻工作人员的劳动力。
一体化气象站是一种能自动观测和存储气象观测数据的设备,主要由传感器、采集器、通讯接口、系统电源等组成,随着气象要素值的变化,各传感器的感应元件输出的电量产生变化,这种变化量被CPU实时控制的数据采集器所采集,经过线性化和定量化处理,实现工程量到要素量的转换,再对数据进行筛选,得出各个气象要素值。
