盛瀚SH-AP-2型阴
离子色谱柱分析应用介绍
十月
SH-AP-2型阴
离子色谱柱是
青岛盛瀚色谱技术有限公司开发生产的一款疏水型阴离子色谱柱,烷基季胺基质,碳酸盐分离体系。主要用于分析F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、H2PO4-、SO42-及部分消毒副产物。现对该阴
离子色谱柱分析应用情况简要介绍如下:
微量硫代巴比妥酸(
TBA)的测定
色谱及仪器工作条件:淋洗液:20.0%丙酮-25.0mmol/LNa
2CO
3溶液,流量为0.80mL/min,柱箱温度:35℃,电流:75mA,量程:1档。
线性范围:0.05~40.0mg/L,相关系数为0.9999。
方法应用:测定了自来水、实验室废水和巴比妥酸(BA)样品中微量TBA,加标回收率为95.2%~100.6%,5次平行测定的RSD为1.20%~3.43%,方法的检出限0.025mg/L 。
图1是TBA标准色谱图(A)、TBA与常见阴离子和BA分离效果(B)及BA加标样品(C)色谱图(在本实验条件下
NO3-、H2PO4-、SO42-及BA四者合并为一个峰)。
图1 标准、共存物质和加标样品离子色谱图
药品中BA和5种无机阴离子的同时测定
色谱及仪器工作条件:淋洗液:
6.0mmol/LNa2CO3-1.0mmol/LNaHCO
线性范围:
BA和SO
42-,NO
3-、Cl
-和H
2PO
4-,F
-的线性范围分别为0.10~20.0mg/L、0.05~10.0mg/L和0.04~8.0mg/L,相关系数在0.9994~0.9999。
方法应用:同时测定了巴比妥、苯巴比妥和维生素B
12等样品中的 F
-、Cl
-、NO
3-、BA、H
2PO
4-和SO
42-的含量。加标回收率在
92.6%~104.0%,5次平行测定的RSD小于4%,方法的检出限
在0.01mg/L~0.06mg/L。
图2是标准色谱图(A)、BA与常见阴离子分离效果(B)及苯巴比妥加标样品(C)色谱图。
图2 标准、共存物质和加标样品离子色谱图
3、水样中TACC、ClO
4-的同时测定
色谱及仪器工作条件:淋洗液:5%甲醇-15.0mmol/LNa
2CO3溶液,流量为0.80mL/min,柱箱温度:35℃,电流:75mA,量程:1档。
线性范围:
TACC、ClO4-的线性范围均为0.05~5.0mg/L,相关系数分别为0.9996和0.9999。
方法应用:同时测定了自来水和溪沟水等样品中的
TACC、ClO4-含量。加标回收率分别为:98.2%~101.3%和98.3%~102.7%,测定结果的相对标准偏差(n=5)分别为3.30%~5.45%和2.04~5.20%。方法的检出限
分别为0.04mg/L和0.02mg/L。
图3是标准色谱图(A)、
TACC、ClO4-与常见阴离子分离效果(B)及自来水加标样品(C)色谱图(在本实验条件下
NO3-、H2PO4-、SO42-三者合并为一个峰)。
4、饮水中亚氯酸盐、溴酸盐、氯酸盐和氟化物等5种常见阴离子的同时测定
色谱及仪器工作条件:淋洗液:10.0mmol/LNaHCO3溶液,流量为0.80mL/min,柱箱温度:30℃,电流:75mA,量程:1档。
线性范围:F
-、NO
2-和Br
-,Cl
-和NO
3-,BrO
3-,ClO
2-和ClO
3-的线性范围分别为0.10~4.0mg/L、0.25~10.0mg/L、0.025~1.0mg/L和0.05~2.0mg/L,相关系数在r在0.9995~0.9999。
方法应用:同时测定了直饮水和纯净水等样品中F
-、ClO
2-、BrO
3-、Cl
-、NO
2-、ClO
3-、Br
-和NO
3-的含量。加标回收率在:92.0%~105.2%,测定结果的相对标准偏差(n=5)小于5%。检出限在0.01mg/L~0.03mg/L。
图4是标准色谱图(A)及直饮水加标样品(B)色谱图。
图4 标准及加标样品离子色谱图
5、饮水中F
-、ClO
2-、Cl
-、NO
2-、ClO
3-、Br
-、NO
3-、H
2PO
4-和SO
42-等阴离子的同时测定
色谱及仪器工作条件:淋洗液:4.0mmol/LNa
2CO
3-4.0mmol/L NaHCO
线性范围:F
-、NO
2-和Br
-,Cl
-、NO
3-和H
2PO
4-,SO
42-,ClO
2-和ClO
3-的线性范围分别为0.10~4.0mg/L、0.25~10.0mg/L、1.0~40.0mg/L和0.05~2.0mg/L,相关系数在r在0.9993~0.9999。
方法应用:同时测定了自来水、直饮水和纯净水等水样中F
-、ClO
2-、Cl
-、NO
2-、ClO
3-、Br
-、NO
3-、H
2PO
4-和SO
42-的含量。加标回收率在:94.4%~105.6%,测定结果的相对标准偏差(n=5)小于5%,方法的检出限在0.01mg/L~0.04 mg/L
。图5是标准色谱图(A)及直饮水加标样品(B)色谱图。
图5 标准及加标样品离子色谱图
