主题:【分享】六要素气象站户外气象环境监测系统
浏览0 回复0 电梯直达
绿光气象站
六要素气象站户外气象环境监测系统
六要素气象站是一种能自动地观测和存储气象观测数据的设备,主要由传感器、采集器、通讯接口、系统电源等组成,随着气象要素值的变化,各传感器的感应元件输出的电量产生变化,这种变化量被CPU实时控制的数据采集器所采集,经过线性化和定量化处理,实现工程量到要素量的转换,再对数据进行筛选,得出各个气象要素值。
六要素气象站观测项目主要包括气压、温度、湿度、风向、风速、雨量等要素,经扩充后还可测量其它要素,数据采集频率较高,每分钟采集并存储一组观测数据。
六要素气象站能搜集和提供气象参量信息(如气温、气压、湿度、风力、风向、雨量等),积累各地区的气象资料,并通过无线电发射机自动地定时发往相距数百公里的中心气象台。中心气象台收到气象信息后可进行实时显示,也可记录和存储下来供以后进行气象分析和气象预报之用。
六要素气象站
六要素气象站中心站采用面向对象思想进行系统分析与设计,软件开发基于windows 平台,采用面向对象的编程工具和分析工具,软件产品成熟而先进,具有良好的扩充性、界面友好、安全可靠、实时性高的特点。软件支持有线和无线通信,完成数据采集、处理、通信、存储和上传等功能。同时软件采用面向对象的设计思想,软件界面人性化设计,用户可自定义各类预警阈值和显示模式。
六要素气象站适用多种供电方式(交流、太阳能、风力发电机等);提高了设备的环境适应性。
六要素气象站
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
