图1 仪器
图2 Dashboard界面
来看看TraceFinder软件,左面是导航栏,包含Acquisition(采集),Analysis(分析),Method Development(方法开发)三个模块,选中某模块后导航栏上面会出现当前模块的主要内容,从上到下,依次可以完成设置和参数的修改等工作;导航栏右侧是主窗口,显示所选功能页面;右上角有real time status的字符,点击后会出现实时显示采集总离子流的窗口;稍下一点有一个带颜色的圆点图标,可显示当前仪器工作状态(绿色表示就绪)。
图3 TraceFinder界面
再来了解一下TraceFinder软件的文件等结构,其中常用的包括“主方法”、“仪器方法”、“数据文件”、“序列”等:
主方法:包含质谱分析所需参数的集合,包含仪器方法、序列采集、定性定量参数、关联数据库、报告模板等内容。
仪器方法:包含采集数据所需所有仪器参数的集合,可以单独编辑,扩展名为“.meth”。
数据文件:采集信号所形成的文件,扩展名为“.raw”。
序列:可以包含在主方法中也可以快速采集,扩展名为“.sld”。
重点提一下TraceFinder所使用的数据文件、方法文件是能够与另一款Xcalibur软件通用的,数据文件还可以导入到Chromeleon7软件中进行处理,其中Xcalibur是可以免费安装到其他办公电脑处理数据的,这感觉也是赛默飞整体软件的一个优势吧;至于不足或者说使用不太方便的地方是:气相色谱部分的控制调整是通过方法编辑参数后发送到仪器中实现的,没有安捷伦的chemstation和masshunter能在主界面有实时控制模块那么方便。
总体来说,现在真的很喜欢赛默飞的质谱,仪器性能很好,皮实耐用,软件功能足够强大虽说不太容易上手,随TraceFinder软件会有Xcalibur在其他电脑上处理数据也很方便。
质谱的使用本身是个大工程,此次只是对这款仪器的一个简单心得不是很详细,如果对这款仪器的软硬件有兴趣的同行可以多多交流。
原文由 实验君(shixiangqun) 发表:一、先介绍我们实验室这台Thermo TSQ8000EVO 质谱仪跟楼主配置不同的地方:气相配的TRACE1310,跟楼主TRACE1300相比,它前面多了一个显示屏,很多功能可以在这块显示屏上实现,比如变更柱子规格型号,设置柱温箱和进样口参数,检漏和执行柱子老化等等。质谱仪都是TSQ8000EVO,右侧多了一个金属材质的模块,它可以在不泄真空情况下将离子源取出进行清洗,我很好奇楼主的这台是如何拆洗离子源的,另外Thermo比较新的型号TSQ9000EVO,我个人比较推荐,它增加了一个功能,就是可以在不泄真空情况下换柱子,这个功能还是非常实用的。另外我们整个气质上面这个进样器是Triplus RSH,是一个三合一自动进样器,就是液体、顶空和固相微萃取三种进样模式。您这配置比我们的丰富
原文由 实验君(shixiangqun) 发表:二、楼主SOP写得很好,图文并茂,很详细,有几点小建议,仅供参考:1、前级泵每周镇气一次,调二档,每次10min。2、调谐那部分写的有点简单,建议平常做样前,在Dashboard上点击Auto Tune,选择日常检查调谐。另外如果清洗了离子源,要进行初始化调谐和标准调谐,建议在25uA下进行调谐。3、如果按国标方法做样,Thermo有一些方法包,直接可导入方法,无论是SIM还是SRM方法,建方法就更简单一点。4、关机时,点击菜单trace1300---send method to GC,可以让气相进入关机程序,但对质谱不起作用,建议在Dashboard上点击Instrument Control,打开后将离子源和传输线温度设为50度,等待一段时间后,再点击Shut Down。5、最后有一个小建议,在Dashboard上点击Instrument Control,每隔半年,将灯丝进行切换,这样仪器会用的更久。感谢提醒,写的简单了,很多详细的东西没有写出来,有机会多交流
