主题:【已应助】红外光谱检测出的全都是正峰
浏览0 回复5 电梯直达
小树洞
有个产品中的杂质是黑色粉末状的不知道是什么,想测红外定性,结果在红外光谱上出的峰都是正峰,想问问各位大神是怎么回事,然后这个谱图是正峰可以根据它来推测可能的官能团吗
推荐答案:123回复于2022/05/26
有可能是1.样品做的有问题2.仪器本身出了问题3.背景做的有问题4.二氧化碳或水汽的干扰
获取验证码
wuyuzegang
透射光谱峰是向下的,吸光度的是向上的。得先看看你采集光谱的纵坐标的单位。
这是吸收峰的扫描(纵坐标为吸光度),可以调整为透光率重新扫描即可或获得数据用Origin软件转换为透光率后再做图
能谱科技工程师01
红外谱图特征峰朝上说明在扫描设置谱图时选择的是吸光度,吸光度和透过率是对应的,可以调整为透光率重新扫描即可或获得数据后再扫描谱图即可达到要求。
能谱科技工程师
曹志 红外
