主题:【已应助】聚乙二醇的柱子(WAX)暴露氧气中还有救吗
浏览0 回复4 电梯直达
仪器怎么又坏了嘛
买的氮气瓶那批有问题,含氧量特别高,过滤柱子说半年变色,结果一天多点就变色了。现在换了气瓶,换了过滤柱,色谱柱老化了5遍了,走出来的峰依旧难看????是不是没救了。我们新买的柱子啊!!好像喊气厂赔钱
推荐答案:通标小菜鸟回复于2022/05/30
高温氧化,固定相损伤不可逆,柱效降低,出峰变差,楼主可以多截掉一点看一下??
wuyuzegang
估计没有救了,这些损害是不可逆的
聚乙二醇类(PEG)物质被广泛的作为气相色谱柱固定相使用。由于聚乙二醇的稳定性比聚硅氧烷要差一些,其作为固定相的色谱柱寿命较短,使用温度也相应的比聚硅氧烷固定相要低,过热或者暴露于氧气中易受到损坏。因为高温下的氧气是破坏化学键的好手,而色谱柱里的固定相一旦氧化,彼此间的键键链接会被破坏,固定相就不再能稳定“固定”在色谱柱里,造成大量柱流失,柱效也会大幅下降。
2022/5/30 9:26:40 Last edit by dahua1981
通标小菜鸟
聚乙二醇类的柱子最高使用温度都只有两百多度,而且对氧气非常敏感,容易氧化,估计没救了
安平
楼主具体分析什么样品?有具体的谱图么?
详细说明具体情况为好。
如果色谱柱固定相发生氧化,一般是不可逆的。
