1.将色谱柱从系统上取下,反向连接到输液泵上。色谱柱出口不要连接到检测 器上,以免污染检测器流动池。 注意:大多数的硅胶基质色谱柱反相冲洗没有问题,但是聚合物基质色谱柱并不能如此操作,在反相冲洗色谱柱之前后与色谱柱生产商确认,反向冲洗流动相流速不要太大。 2.冲洗溶剂的选择要考虑分析的样品和使用的流动相条件,一般清洗流动相强度应该比流动相更强,但是条件应该尽可能的温和。 A. 用适当的溶剂冲洗色谱柱的盐和强添加剂。 B. 用比分析流动相更强的溶剂冲洗,该溶剂与流动相组成相同但不含盐和酸。 C. 如果认为B没能完全清洗干净色谱柱,用100%zui强溶剂冲洗。 在清洗色谱柱时,用与流动相组成相同的溶剂,但是如果使用其他的溶剂,重要的是要考虑到溶剂之间的互溶性,另外不要用强酸和强碱。
