原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,看报告波动度和均匀度符合要求,主要是请问你使用的设备的校准温度44.5℃它允许偏差多大?主要结合允许温度偏差进行调整的。
原文由 马力(v2795804) 发表:设备允许偏差正负0.5°C,调温度就可以吗?不用换设备
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以调节温度 不需要换设备,你的使用温度是44.5℃,允许偏差是+/-0.5℃,那么其有效温度就是44℃—45℃,考虑其上偏差是—2.39℃,下偏差是—2.94℃,那么需要调整其实际温度在44℃—45℃,那么调整显示温度需要分上面是调整到41.61℃—42.61℃即可,下面是调整温度到41.06℃—42.06℃即可
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:但是其设备扩展不确定度0.6℃已经完全超过最大允许误差0.5℃的1/3—1/5,所以还是换设备吧
