主题:【已应助】砝码校准后质量范围
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_7175034a
求助!!!砝码校准报告里结果有被校砝码标称值0.005g/1g,折算质量修正值0.009mg/0.005mg,砝码校准值0.005009g/1.000005g,不确定度U,K=2 为0.004/0.01。那么我平时使用这套砝码校准天平时,这个天平显示值的称量范围在多少范围内是合格的,是用砝码校准值±不确定度来算的吗?
推荐答案:ztyzb回复于2024/02/22
楼主,砝码校准后质量以证书校准值来使用即可,至于砝码不确定度结果是用来判定是否能用来检定某个级别的天平的;天平显示值在多少范围内合格根据天平的检定规程来,见附件附图
您可能想找: 天平 询底价
通标小菜鸟
楼主,是按照砝码校正值再加上对应的?不确定度来进行计算,平常实验室点检的时候,你拿校正过的砝码点检你的天平,其合格通过范围如下举例所示分别为:
1、 0.005009g?0.004mg,相当于0.005005g~0.005013g
2、1.000005g?0.01mg,相当于0.999995g~1.000015g
3、2.000011g?0.02mg,相当于1.999991g~2.000031g
鹿鹿
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,是按照砝码校正值再加上对应的?不确定度来进行计算,平常实验室点检的时候,你拿校正过的砝码点检你的天平,其合格通过范围如下举例所示分别为:1、 0.005009g?0.004mg,相当于0.005005g~0.005013g2、1.000005g?0.01mg,相当于0.999995g~1.000015g3、2.000011g?0.02mg,相当于1.999991g~2.000031g
但是其他告诉我是修正值±允差,但我报告里没有允差,又有人说5d,10d来计算
路云
原文由 鹿鹿(Insm_7175034a) 发表:
  1、校准通常不做合格与否的符合性判定,对于电子天平而言,只需在《校准证书》中给出被校电子天平各校准点的“示值误差”和“不确定度U”即可。但校准过程还需要进行重复性测试,因为需要评定“校准结果的不确定度U”。
  2、电子天平的校准,不是依据检定规程JJG 10362022《电子天平检定规程》,而是依据JJF 18472020《电子天平校准规范》。
  3、至于用标称值还是用校准值,根据校准规范的规定,两者都可以:
  以上条款中,第6.1.1.1条是指标准砝码以“校准”方式溯源,标准砝码的《校准证书》中已经给出了“校准结果的不确定度”的情形,即按第A.1.2.1.1条的B类评定方法,直接计算标准砝码的标准不确定度,不区分是使用标称值还是使用折算质量值。第6.1.1.2a)款和b)款,说的是标准砝码以“检定”方式溯源,标准砝码的《检定证书》中没有给出“检定结果的不确定度”的情形,应根据使用标称值还是使用折算质量值,分别按第A.1.2.2条和第A.1.2.3条的B类评定方法,分别计算标准砝码的标准不确定度。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
