原文由 山路十八弯(v2902363) 发表:问了几家权威校准机构,回复不一样。
原文由 路云(luyunnc) 发表: 你从表3所列出的4个“准确度等级”就可以看出,只有1.0这一个准确度等级是低于0.5级的。这不就很清楚了吗。“不低于”我个人理解是“高于或等于”。
原文由 山路十八弯(v2902363) 发表: 谢谢路老师。这样理解没错吧?准确度等级越大,其相对误差越大,其校准周期(相对准确度等级小的)越短。
原文由 路云(luyunnc) 发表: 准确度等级一般不说大小,而是说高低。因为准确度等级的表达方式并不一定都是以最大允许误差来表示的,有用阿拉伯数字的,有用英文字母的,还有用罗马数字的,还有用英文字母加阿拉伯数字组合的等等。一般来说,准确度等级越高,检定周期或复校时间间隔就越短。与您说的刚好相反。当然还要结合测量设备的新旧程度、使用频次、维保状况等因素来决定是否缩短检定周期,或者缩短/延长复校时间间隔。
原文由 山路十八弯(v2902363) 发表: 谢谢路老师详细解答。还是有个困惑,如果准确度等级用阿拉伯数字表示,“准确度等级越高”是指数字越大还是越小?正常逻辑应该是等级越高,其对应的数字越小,比如这份流量计规程,等级0.5级大于1.0级。
