原文由 马力(v2795804) 发表:
校准设备的数据结果,设备不符合校准规范的技术要求,现在这设备,根据校准结果的上下偏差值调好温度就可以使用,还是得换设备?各位前辈帮忙指点下,谢谢
截图(略)
校准本身就不进行符合性判定,况且合格判据也不是校准规范给出的技术要求(见下图)。是否满足使用场合对该测量设备的计量要求,是需要用户根据试验方法对该测量设备的计量要求(即满足预期使用要求的合格判据)做“计量确认”的。
测量设备设定的温度为44.5℃,校准结果的上偏差为-2.39℃,下偏差为-2.94℃。说明该测量设备在温度设定值为44.5℃时,实际温度在41.56℃(对应于上偏差-2.39℃)~42.11℃(对应于下偏差-2.94℃)范围内,平均偏差达-2.665℃。在未做调整的情况,修正使用也不是不可以。即:将设定温度设为47.2℃时,实际温度应该在44.26℃~44,81℃,满足(44.5±0.5)℃的要求。但如果考虑温度示值不确定度U=0.6,k=2对符合性判定的影响,则超出了设备偏差的允许范围±0.5℃。
《校准证书》给出的“校准结果的不确定度”如此大,要看是不是测量设备本身的温度重复性(应该从温度的均匀性和温度的波动性两项检测结果反映出来)是不是大,如果不大,那就应该考虑是不是校准机构的校准能力(校准和测量能力CMC)差,满足不了校准你这台测量设备的要求。如果是校准机构的能力不行,你换一台新设备给他校,校准结果也好不到哪里去。
