主题:【已应助】容量瓶和移液管的准确度
浏览0 回复4 电梯直达
热爱生活的桃子
最近在用容量瓶定容做测试,数据从复性很差而且没有规律,我就考虑是不是容量瓶的问题,用一根校准过的移液管(与容量瓶体积相同25ml),
在23℃左右,没有严格考虑温度,在同一温度下都是玻璃容器,我默认他们的膨胀系数近似,向每个容量瓶中移取25ml的水,这时容量瓶
中反映出水的体积并不是25ml,  有偏高的,有偏低的,问题:
1、我这种确认容量瓶准确度的方式是否可取?至少在判断同一批容量瓶的偏差大小上应该没问题吧?
2、容量瓶和移液管原则上不应该有很大的差异,是否确认至少有一个器具精度是有问题的?
3、能否推荐品质好点的容量瓶品牌?
推荐答案:JOE HUI回复于2022/06/01
你这种方式近似可以,一般水是纯水,要提前放置半个钟,是水温达到室温
没问题,一般内校也是差不多,有分析天平也是这样称重操作近似
3、能否推荐品质好点的容量瓶品牌?
贵的好的就是Brand普兰德的容量瓶,一般我们买的配置标液使用,其实天玻,蜀牛的也可以了。
您可能想找: 技术咨询 询底价
wuyuzegang
如果都是校准过的容器应该不会有多大差别的,还要考虑移液管是不是需要吹尽溶液的
3、能否推荐品质好点的容量瓶品牌?
儒雅凤
作为计量容器,容量瓶和移液管,都是应该在使用前要继续计量检定的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
