请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主能否把标准发全一下?个人经验1、如果标准溶液配制完毕需要标定的话粗配即可,称量和定容不需要太准;2、如果是固体试样的话很难考虑体积;3、如果称量的是液体试样的话建议还是考虑体积。感觉根据楼主的截图很难准确配制标准溶液,后续是否还有定容等操作?
原文由 热爱生活的桃子(Insp_d2f00b5e) 发表: 样品是固体,没有定容过程,这个是测相对粘度的,利用样品溶解在溶剂后在乌式粘度管中的流经时间与溶剂流经时间比来计算。所以是否考虑样品的体积就会影响到最后的结果
