主题:【分享】浮球液位传感器与光电液位传感器的区别
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
浮球液位传感器是根据浮球在水里的浮力来控制开关的,当容器里的液位上升或下降时,浮球也会随之上下移动,把液面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置。
光电液位开关内置红外发光二极管和光敏接收器,头部是棱镜结构。当水箱无水时,发光二极管所发出的光经过透明透镜后会折射回接收管,从而判断出水箱无水,提醒加水;当水箱有水时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电液位传感器既可以检测水箱缺水时提醒加水,也可以实现防溢出提醒。
浮球液位传感器与光电液位传感器的区别在于:浮球开关是机械式容易产生水垢卡死;光电液位开关没有机械部件,光滑易清洗,测量精度高。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
