主题:【分享】MAXM17625 μModule降压电源模块
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_53b266b9
Himalaya系列稳压器IC、电源模块和充电器可实现温度更低、尺寸更小且更简单的电源解决方案。MAXM17625和MAXM17626是高频Himalaya同步降压DC-DC uSLICTM模块,集成MOSFET、补偿元件和电感,可在2.7V至5.5V的宽输入电压范围内工作。MAXM17625和MAXM17626支持高达600mA的负载电流,允许使用小型、低成本的输入和输出电容。输出电压的可调范围为0.8V至3.3V。这些模块显著降低了设计复杂性和制造风险,并提供了真正的"即插即用"电源解决方案,缩短了上市时间。
MAXM17625和MAXM17626模块在稳态操作下采用峰值电流模式控制架构。为减少输入冲击电流,这些器件提供1ms固定软启动时间。这两个模块在轻负载条件下都提供可选PWM或PFM工作模式。选择PWM模式时,MAXM17625以2MHz固定开关频率运行,MAXM17626以4MHz固定开关频率运行。MAXM17625的输出电压范围为0.8V至1.5V,MAXM17626的输出电压范围为1.5V至3.3V。
MAXM17625和MAXM17626模块采用薄型、紧凑的10引脚、2.6mm x 2.1mm x 1.3mm、uSLIC封装。
订购信息:
PART    NUMBERTEMP  RANGEPIN-PACKAGEVour(V)
MAXM17625AMB+-40℃ to +125℃10-pin 2.6mmx2.1mm x1.35mm uSLIC0.8 to 1.5
MAXM17625AMB+T-40C to +125℃10-pin 2.6mmx2.1mm x1.35mm uSLIC0.8 to 1.5
MAXM17626AMB+-40C to +125℃10-pin 2.6mmx2.1mm x1.35mm uSLIC1.5 to 3.3
MAXM17626AMB+T-40℃ to +125℃10-pin 2.6mmx2.1mm x1.35mm uSLIC1.5 to 3.3
应用:
电池供电应用
分布式电源系统
工业传感器和过程控制
负载点电源
标准5V电源
优点和特点:
1、易于使用
2.7V至5.5V输入
0.8V至3.3V可调输出
±1%反馈精度
高达600mA输出电流
2MHz或4MHz固定工作频率
100%占空比工作
内部补偿
全陶瓷电容
2、高效率
可选PWM或PFM工作模式
关断电流低至0.1μA(典型值)
3、灵活的设计
内部软启动和预偏置启动
开漏电源良好输出(PGOOD引脚)
4、稳定的工作性能
过温保护
-40°C至+125°C环境工作温度/-40°C至+150°C结温
5、稳定可靠
通过跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
更多相关产品信息请访问立维创展ldteq.com
您可能想找: 其它 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
