维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
TOREX电源XC9243同步整流DC/DC转换器匹配陶瓷电容器,嵌入式0.11Ω(TYP.p端MOS驱动晶体管和0.12Ω(TYP.n端MOS电源开关晶体管降压同步整流DC/DC转换器。XC9243同步整流DC/DC转换器降低了嵌入式晶体管的导通电阻,最大值为2.0A的工作电流。XC9243同步整流DC/DC转换器的工作频带为2.7V~6.0V,通过自主0.8V(±2.参考电压源,带外接电阻,可以从0.9V设置电源电压。
XC9243同步整流DC/DC变频器的软启动时间为1 ms(TYP.,实现迅速启动。最大电流限制为4.0A(TYP.可以适用于大电流的技术应用。
XC9243同步整流DC/DC转换器可以将休眠时的损耗电流控制在1.0μA之下。睡眠时,LX由CL快速释放电能使能-VSS之间的内部电源开关开启,CL的电荷通过独立电阻值释放电能。这样可以避免睡眠时后期电源运行异常。XC9243同步整流DC/DC转换器内置UVLO(输入欠压保护锁定 电压3356锁定3356输出)输入电压小于2时的性能指标.4V(TYP.,内部驱动晶体管操作被强制终止。
特征
内嵌驱动器:0.11Ω(TYP.)P-ch驱动晶体管.,0.12Ω(TYP.)内嵌N-ch驱动器
输入电压范围:2.7V~6.0V
输出电压范围:0.9V~VIN
FB工作电压:0.8V±2.0%
高转化效率:95%(TYP.)
工作电流:2.0A
工作频段:1.2MHz±15%,2.4MHz±15%
最大pwm占空比:100%
性能指标:带软启动器,CL自动化释放电能,限制电流(自动化复归),超温关闭,UVLO
输出电容:陶瓷电容器
驱动形式:PWM稳定操纵
环境温度:-40℃~+85℃
适应环境标准:与EURoHS规格相匹配、无铅化
