主题:【已应助】臭氧通入水中,氨氮升高,为啥??
浏览0 回复7 电梯直达
7777
各位,请教一下,臭氧通入水中,氨氮升高了,这是因为臭氧将水中的有机氮(尿素,氨基酸。。。)还原了嘛??还是其他原因。
推荐答案:ztyzb回复于2022/06/09
建议楼主提供下原水的来源、氨氮原始数值、通臭氧的时间以及之后氨氮数值。楼主说的可能是一部分原因,另外也有可能是臭氧把硝化细菌杀死了所以氨氮不转化了,还有可能是pH的变化。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
2022/6/9 9:54:09 Last edit by zxz19900120
含氮有机物如氨基酸在不完全臭氧化作用下分解出NH3。
wuyuzegang
7777
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:建议楼主提供下原水的来源、氨氮原始数值、通臭氧的时间以及之后氨氮数值。楼主说的可能是一部分原因,另外也有可能是臭氧把硝化细菌杀死了所以氨氮不转化了,还有可能是pH的变化。
嗯嗯,好的,水样取自生活污水处理的消毒清水池,臭氧是接入2L/min气量的氧气到臭氧消毒机产生的,臭氧浓度大概在64mg/L左右,通入水中时间15s,原始水样氨氮浓度在0.6-0.8mg/l,臭氧处理后氨氮升至1mg/l,水样色度有明显降低,但没测前后色度的值。
7777
7777
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
