太阳辐射监测系统气象太阳辐射测量仪
太阳辐射监测系统足利用光电转换感应原理,采用绕线半导体式多接点热电堆。当有光照时,冷热接点产生温差即产生电势值,也就是将光信号转换为电信号输出。在线性误差范围内,输出信号与太阳辐照度成正比,其所测量的光谱范围为0.3-3.0um,输出电信号属于微伏级别。
在外接太阳辐射监测系统后,即可观测记录太阳的总辐射量。太阳辐射监测系统信号检测分辨率但主机内多只可记录7天的数据,并仅记录整点瞬时辐射强度和小时累计辐射,主机数据存储容量极为有限。
![太阳辐射监测系统]()
太阳辐射监测系统多功能数据采集仪是一种高精度多用途数据采集仪器,其主机内有一个准确、稳定和具有噪声抑制功能的数字万用表,可以在6100mV量群的情况下准确测量直流电压信,其测量精度太阳辐射监测系统。通过使定标的功能,我们可以将测量得到的电压信号转换为太阳辐射强度值直接显示在仪器的前面板液晶显示器,并使保存数据为太阳辐射强度值。该仪器可以按指定间隔进行扫描,并可存储多达50000个读数。当在扫描期间断电后又重新给电的情况下,仪器自动回到关机前的状态并继续进行中的扫描,可以实现在不需要人工干预的情况下进行连续观测,满足现场测试要求。当扫描正在进行时,仪器自动存储小和大读数并计算平均值,我们可以随时通过液晶显示器查看这些数值,所存储的数据可导人计算机并形成excel格式的数据文,方便用户进行后续处理。
