原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:谢谢老师的回复,我看CNAS-GL035 检测和校准实验室标准物质 介绍标准物质期间核查可以采用控制图,这个控制图的绘制是根据新配置的标准物质算得的统计量,绘制出控制限和中心线。然后期间核查时对放置一段时间(或使用一段时间)的标准物质进行测量,对所得结果分析,看结果是否位于控制图中的控制限以内吗?还是期间核查时对标准物质绘制控制图?如果期间核查时再绘制控制图,那又有什么意义?(可能此时标准物质已经失效了)
楼主,标准物质核查一般分为外观和量值两部分,而且首先要进行外观检查,因为外观不合格的话直接就可以认为失效了。
外观的话就是对照标准品证书、保存方式和有效期进行检查,再者就是检查标准品在有效期内有无异常现象,比如变色出现沉淀等;
至于量值检查楼上老师说了很多了,个人建议比较简单的方法有1、用新开封或者新配制的取核查之前的;2、做下人员比对或者仪器比对。当然如果能参加能力验证或者实验室比对更有说服力。
原文由 Ins_603a1e00(Ins_603a1e00) 发表:楼主,这个是参考,如果能做成这样最好,但对实验室要求太高,其实个人理解用新的验证之前的保证准确度在可接受范围内就行。
原文由 Ins_603a1e00(Ins_603a1e00) 发表:楼主,其实除了控制图还有传递比较法和比对法,个人的意见倾向于比对法
嗯,控制图确实比较麻烦。
