主题:【咨询】面积积分法的最佳进样浓度多少比较合适?
浏览0 回复20 电梯直达
zy178
好多对照品的纯度都采用面积积分法来判断,比如purity:98%(HPLC),但是有没有人考虑过进样做多大浓度去判断纯度比较合适呢?
比如我用同一瓶对照品配制成10000ppm和100ppm的两瓶溶剂,在同样色谱条件下连续进样这两瓶样品,发现10000ppm的峰面积占比96%,而用100ppm的峰面积占比99%,也就是说我选择不同浓度去判断纯度的话差别还是比较大的。
问题来了,哪种浓度更合适呢?
10000ppm时杂质能被检测出来,但是出现平头峰,是不是意味着主峰面积已经不准确了,不能这样去判断。
100ppm时主峰峰型很漂亮,但是很多杂质响应太低不能检出,导致纯度非常高。
我个人比较偏向多进几个浓度点,找一个合适的浓度,浓度一定要足够高,但要控制进样不过载。不知道各位有没有遇到过这种情况,一般怎么处理的呢?
千层峰
dahua1981
原文由 尘(fjh26) 发表:
纯度一般用内标吧,直接测主峰肯定不准啊
内标和外标各有优劣
xiaoxu
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
纯度一般用内标吧,直接测主峰肯定不准啊
内标和外标各有优劣
视情况而定
ECHO007
原文由 尘(fjh26) 发表:
纯度一般用内标吧,直接测主峰肯定不准啊
内标会准确些。
999youran
应用的地方不一样,峰面积适合没有没对照品的时候。
dahua1981
原文由 999youran(999youran) 发表:
不归误差太大了
999youran
不归误差太大了
没有对照品,有误差这个是没办法解决的。
999youran
不归误差太大了
没有对照品,有误差这个是没办法解决的。
sixingxing
