在实际工作中,经常会有用户向我们咨询,色谱柱柱压过高怎么办?
如何判断是色谱柱本身的问题呢?还是仪器的问题?
解答如下:
一般情况下,色谱柱压过高的原因有两种:一.色谱柱本身的原因。主要表现在:长期使用受样品污染造成区域堵塞,而引起柱压过高.或者柱子在装填或运输过程中受物理振动造成填料松动,等柱子本身的问题.
二,柱压过高很多常不是色谱柱本身的问题,而是色谱仪器或者液体管路,流动相等外部原因引起的.
当遇到柱压过高时,我们应该怎么解决呢? 首先应该排查出引起柱压过高的原因,而不应武断的把问题的原因怪罪在色谱柱的问题上 主要步骤有:
1.拆去保护预柱,看柱压是否还高,否则是保护柱的问题,若柱压仍高,再检查;
2.把色谱柱从仪器上取下,看压力是否下降,否则是管路堵塞,需清洗,若压力下降,再检查;
3.将柱子的进出口反过来接在仪器上,用10倍柱体积的流动相冲洗柱子,(此时不要连接检测器,以防固体颗粒进入流动池)。这时,如果柱压仍不下降,再检查;
4.更换柱子入口筛板,若柱压下降,说明您的溶剂或样品含有颗粒杂质,正是这些杂质将筛板堵塞引起压力上升。若柱压还高,请与厂商联系。
