主题:【求助】细菌实验中用到的电热恒温干燥箱能用电热鼓风干燥箱代替嘛?
浏览0 回复34 电梯直达
tiantianka
细菌实验中用到的电热恒温干燥箱能用电热鼓风干燥箱代替嘛?两者有啥区别啊
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 干燥箱 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
雾非雾
原文由 tiantianka(v2897973) 发表:
用电热鼓风干燥箱会让培养基失水变干速度加快吧。
郭景祎
我觉得不能代替吧,你鼓风一开,微生物培养的结果很容易受到影响,不开鼓风应该可以,但是温度不好保证,鼓风是起到受热均匀的作用
雾非雾
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
以前我们用于细菌培养的是电热隔水式恒温培养箱,是把水加热后进行温度控制的,这样培养箱里的温度相对稳定。
郭景祎
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
恩,我们用的也是隔水的
nphfm2009
fengdaox
richies
电热恒温是箱内气体相对静止,如果是鼓风会有风流,一个是加速干燥,一个是带来杂质
gbluo324
一般采用隔水培养箱,温度稳定,对培养基培养结果影响较小。
东北生长的苹果
培养箱和干燥箱,本来就是两种设备,不能用来做细菌实验。
tiantianka
我们的恒温干燥箱是用来将洗净干燥的器皿进行灭菌,目前使用的有些不好使了,所以想重新买一个,但是卖家说现在的都是鼓风 干燥箱,所以才有这个问题的产生。我自己也 在网上查了查,说是鼓风干燥箱灭菌还是不安全的
