便携式自动气象站多要素气象监测站
便携式自动气象站观测项目主要包括气压、温度、湿度、风向、风速、雨量等要素,经扩充后还可测量其它要素,数据采集频率较高,每分钟采集并存储一组观测数据,普遍用于气象环境预警和气象监测。在使用用途方面,城市气象观测,输变电线路,光伏发电,森林景区,农业种植和校园科普等场景都需要使用便携式自动气象站。
便携式自动气象站是一种能自动地观测和存储气象观测数据的设备,主要由传感器、采集器、通讯接口、系统电源等组成,随着气象要素值的变化。各传感器的感应元件输出的电量产生变化,这种变化量被CPU实时控制的数据采集器所采集,经过线性化和定量化处理,实现工程量到要素量的转换,再对数据进行筛选,得出各个气象要素值。
气象站设备复杂多样,不同领域所使用的气象监测设备略有不同,需要根据监测的环境要素进行灵活配置,终达到监测数据,保证数据的准确无误性。
![便携式自动气象站]()
常见的气象站监测设备是便携式自动气象站,便携式自动气象站可分为多参数或六参数、五参数、四参数等。这种类型的气象站一般都是监测空气温度、空气湿度、风向风速、降水、大气压力、地面温度、太阳辐射类、能见度、云高、天气现象、闪电定位、大气电场、负氧离子、蒸发、冻土观测等一些要素,数据的业务处理完全符合气象业务观测的要求,是基本气象站和一般气象站地面气象观测的标准设备。常用到的监测设备有气压计、雨量计、风速计、风向标、百叶箱、风向风速计、干湿球温度表、温湿计、雨量计、蒸发皿、日照计、地温表。
