主题:【已应助】请问在编写国标文件时,检验检测仪器设备的计量特性或者准确度等指标的书写和技术要求合理性,是否有标准文件参考?
浏览0 回复6 电梯直达
物价真高
比如我看到有的检测设备指标就一个分辨力,明显有问题
有的指标是2019年的,还在说精度?!
有的指标直接写不确定度?!
有的指标写的准确度,想买到合适的仪器感觉很困难?!
有的指标避重就轻?!
有的干脆单位名称搞错了?!
请问,编写时候,没有依据?没有指导文件可依据?
貌似最新的国标1文件也没有详细对这块技术文件编写提出更多的要求和诠释,看看哪位坛友知道相关依据或者培训参考?或者学习材料吧?感谢解答!
推荐答案:路云回复于2022/06/20
      人家楼主的问题是:请问在编写国标文件时,检验检测仪器设备的计量特性或者准确度等指标的书写和技术要求合理性,是否有标准文件参考?“地毯”某人在这里答非所问,扯什么JJF1094。
      JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》是对测量仪器特性评定的操作指导规范,与楼主的问题没有任何关系。即便是要导出对测量设备的计量要求,那也应该参阅GB∕T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》。只能说“地板”楼层某人是不懂装懂,又恶喜好滥竽充数半夜三更爬起来捅鸡舍。
      其实,楼主要找的标准文件不是没有。在GB∕T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分:试验方法标准》中就有详细的规定:
获取验证码
sdlzkw007
国家标准考虑到最后实施的普遍性,在仪器设备的参数设置上不可能要求太高,不利于推广到基层站所使用。
bslwg
未来工程师
满足实验的要求才最重要,在使用中把注意点罗列即可
en_liujingyu
  “检验检测仪器设备的计量特性或者准确度等指标”应从被测产品的要求中导出,或从对测量过程的计量要求中导出。三分之一原则是导出计量要求和制定“检验检测仪器设备的计量特性或者准确度等指标”应遵循的基本原则。一些标准和检测规范(包括光滑量规标准、检验规范、化验规范、试验规范、校准规范等)提出了检验检测仪器设备的计量特性或者准确度等指标。对测量设备计量特性未提出具体要求时,导出计量要求的通用方法请参照国家计量技术规范JJF1094的相关规定。
该帖子作者被版主 fscmj5积分, 2经验,加分理由:鼓励
路云
1
2022/6/20 16:02:58 Last edit by luyunnc
穿越时空
