主题:【已应助】实验室间比对
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_1c0ac5fa
刚参加完噪声、辐射的实验室比对(2家,现场检测),想用En值评价比对结果,不确定度可否从仪器检定证书中获取?
测电离辐射所用X、γ辐射剂量当量率仪检定证书中未给出不确定度,只有检定所使用计量标准装置的不确定度Urel=5.2%,
这种情况怎么办呢?
推荐答案:JOE HUI回复于2022/06/14
En值评价比对结果使用的不确定度是扩展不确定度,其来源与整个测试方法,而不仅仅是仪器检定证书的不确定,楼主,你的噪声,辐射项目的方法不确定度有评估吗,可以参考下其来源进行评估,确定其扩展不确定度。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
对公式中扩展不确定度的含义理解不清,有
的直接将不确定度报告中分析得出的测量结
果的扩展不确定度代入公式中,其中有
U99、U95、U(k=2)、或U(k=3)。有的参考
实验室还根据检定规程要求来确定公式中的
扩展不确定度类型。例如按JJG146-1994
《量块》的要求,量块中心长度值给出置信
概率为99%的扩展不确定度,即U99,按
JJG99-1990《砝码》则要求给出U(k=3)。
这种方法将导致错误的判断。
尽管GB/T15481.3-1999中并没有指明En值」
公式中的扩展不确定度的包含因子k之值,
但按一般规律(JJF1001-1999)用k=2或
p=95%的扩展不确定度。也就是说对于量块
的校准,应将U99换算成U95;对于砝码的
校准应将U(k=3)换算成U(k=2)。然后代入公
式(1)中算出En值,得出合理的评价结论。
当前有一种观点认为:只要参考实验室与各参
加实验室采用相同类型的扩展不确定度代入
公式En值公式计算,如均用U(k=3)或U99,即
具有可比性,可以进行公平的比对。实际上
这种误区将导致满意结果成为不满意结果的
错误结论。因为同一结果的U99>U95,
U(k=3)>U(k=2),把U99、U(k=3)代入(1)中
得出的En值将比正常情况偏小,从而得出错
误结论。
楼主,通过证书中获取的是B类不确定度,而En值评价需要的是扩展不确定度,如下图
再者根据JJG 521-2006 《环境监测用X、r辐射空气比释动能(吸收剂量)率仪》检定规程对于证书要求也没提必须给出不确定度。
个人建议如果这种情况的话楼主直接评价结果的相对偏差吧。
检测老菜鸟
需要求得B类和A类不确定度,然后合并,最后扩展,然后再进行En值进行比对。
omjia
检定证书中未给出不确定度, 检定是直接给设备做等级的评定,所以是不包含不确定的,一般校准证书才会有不确定度。
可以根据设备的示值误差当作B类不确定度。
Ins_6b96c456
Ins_1c0ac5fa
谢谢各位老师,学习了,对于不确定度的理解确实有些混乱,本来认为像噪声、辐射这类现场检测仪器直读的项目,方法的不确定度就是仪器的不确定度,所以才想着从计量证书上获取。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
