原文由 Ins_51cd618b(Ins_51cd618b) 发表:
天平仪器级别是0.001级,检定结论是0.01级,是否降级处理,降级后如何判定设备符合检测要求
1、电子天平的准确度等级没有这种分法的,通常是按以下方法分级:
2、如果你是以“检定”方式溯源的话,承检机构对于经检定不合格的天平,是无权擅自作“降级”处理的,他只能出具《检定结果通知书》,或《校准证书》(不进行合格与否的判定)。而不是擅自降级出具《检定证书》。
3、如果你使用的天平的合格判据不是法律法规(检定规程)规定的“法定计量要求”,而是使用场合对测量设备的预期使用的计量要求(即检测要求),而且与“法定计量要求”不一致。此时你就不应该以“检定”方式溯源,而应该以“校准”方式溯源。拿到《校准证书》后,自己做“计量确认”进行符合性判定,自行确定“复校时间间隔”。
