气象五参数仪一体化气象监测系统
气象五参数仪是按照气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、土壤温湿度等常规气象要素,具有自动记录、超限报警和数据通讯等功能。气象五参数仪由气象传感器,气象数据记录仪,气象环境监测软件三分组成。广泛应用于工农业生产、旅游、科研、气象等城市环境监测和其它专业领域。
气象五参数仪中心站采用面向对象思想进行系统分析与设计,软件开发基于windows 平台,采用面向对象的编程工具和分析工具,软件产品成熟而先进,具有良好的扩充性、界面友好、安全可靠、实时性高的特点。软件支持有线和无线通信,完成数据采集、处理、通信、存储和上传等功能。同时软件采用面向对象的设计思想,软件界面人性化设计,用户可自定义各类报警阈值和显示模式。
气象五参数仪适用多种供电方式(交流、太阳能、风力发电机等);提高了设备的环境适应性。
气象五参数仪具有多种本地和远程通信方式,本地通讯(RS232、RS484/422)、远程有线通讯(PSTN、ADSL、光纤等)和远程无线通讯(SMS、GPRS、CDMA1X、卫星DCP 等)可同时应用。
气象五参数仪有灵活的架构可以随时进行系统扩展,系统硬件上采用积木式设计,观测要素可根据观测点的需求灵活配置,预留传感器接口以适应将来增加其它观测要素的潜在需求。系统软件设计按照未来业务系统发展规划,加强系统的扩展能力和兼容性能,充分保证满足不断完善的观测任务和需求。
