主题:【已应助】仪器设备校准点的确定
浏览0 回复13 电梯直达
haijingling
请教各位,假设一台高压灭菌锅,所有相关标准中有5个温度点。这种情况下校准的话,这5个校准点都要一个一个的校准吗?谢谢!
推荐答案:wuyuzegang回复于2022/06/16
按标准5个都是要做的,因为可能5个点代表不同的温度范围,只有全做才能全面反应仪器的状态,如果期间核查的话可以只做中间一个点
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
wuyuzegang
1
2022/6/16 16:43:06 Last edit by dahua1981
通标小菜鸟
是的,需要对5个温控点都进行校准,因为光校准一个点,不代表其它温控点都是准的,除非你其它几个温控点不用它,那你可以校准用的那个点
楼主,我们单位压力锅作为辅助设备只检定压力阀和压力表;其余温度点都是实验室自己验证的。楼主如果确定作为关键设备管理的话应该是都要校准的,但其实温度和压力是同步的。
这5个校准点都要一个一个的校准,其次若方法还有增加测试要求点,也需要考虑增加该点校准
俭以养德101
abin230
木头2013
chien_2007
Insm_112810a8
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
