主题:【已应助】如何管控实验室电子签名?
浏览0 回复13 电梯直达
Ins_19bb187f
该帖子已被石头雨设置为精华; 奖励积分记录: 石头雨(10分)
实验室进行CNAS复评审,评审老师提出一个问题,想在这里请教一下各位专家:若给客户出电子版报告,报告上需要电子签名(报告制作人、审核人、授权签字人),这个流转过程中怎样管控电子签名被盗用的风险?比如制作人签名被审核人、授权先签字人盗用的风险?制作人、审核人签名被授权签字人盗用的风险?评审老师给出的建议是公司有一套系统、在系统流转签名。可是公司规模小,考虑成本问题不太适用。想咨询一下大家有何高见?
推荐答案:123回复于2022/06/17
(1)电子签名制作数据用于电子签名(章)时,属于电子签名人专有;签署时电子签名制作数据仅由电子签名人控制。
(2)签署后对电子签名(章)的任何改动能够被发现;签署后对数据电文内容和形式的任何改动能够被发现。
(3)电子签章应嵌入报告/证书生成环境,集成为应用组件,使用简便,界面友善。操作生成的数字签名和意见以对象方式嵌人文档,直观明了。同时还应支持多人多次签名,完全由签名者控制。
(4)数字签名使用的数字证书可以存储在智能卡和USB电子令牌之类的硬件设备中,这些存储介质自身有安全性高、携带方便等特点。
(5)除了在技术上保证其安全性外,由于电子签章使用的便捷,更多的情况往往是工作人员对电子签章的借用、冒用。所以实验室必须制定出严格的管理措施,避免冒用、借用电子签章的情况发生。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
对流转过程中电子签名被盗用主要是内部要形成文件化规定,按文件化规定去执行即可 ,比如对于电子签名要满符合下列4个条件的,视为可靠的电子签名:
(1)电子签名制作数据用于电子签名时,属于电子签名人专有;
(2)签署时电子签名制作数据仅由电子签名人控制;
(3)签署后对电子签名的任何改动能够被发现;
(4)签署后对数据电文内容和形式的任何改动能够被发现。
当事人也可以选择使用符合其约定的可靠条件的电子签名。
可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
电子签名人应当妥善保管电子签名制作数据。电子签名人知悉电子签名制作数据已经失密或者可能已经失密时,应当及时告知有关各方,并终止使用该电子签名制作数据。
伪造、冒用、盗用他人的电子签名,构成犯罪的,依法追究刑事责任;给他人造成损失的,依法承担民事责任。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
2022/6/17 15:50:49 Last edit by xurunjiao5339
石头雨
Ins_19bb187f
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:对流转过程中电子签名被盗用主要是内部要形成文件化规定,按文件化规定去执行即可 ,比如对于电子签名要满符合下列4个条件的,视为可靠的电子签名:?(1)电子签名制作数据用于电子签名时,属于电子签名人专有;?(2)签署时电子签名制作数据仅由电子签名人控制;?(3)签署后对电子签名的任何改动能够被发现;?(4)签署后对数据电文内容和形式的任何改动能够被发现。?当事人也可以选择使用符合其约定的可靠条件的电子签名。?可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。?电子签名人应当妥善保管电子签名制作数据。电子签名人知悉电子签名制作数据已经失密或者可能已经失密时,应当及时告知有关各方,并终止使用该电子签名制作数据。?伪造、冒用、盗用他人的电子签名,构成犯罪的,依法追究刑事责任;给他人造成损失的,依法承担民事责任。
感谢指点,只是具体怎么规定我还不是太清楚,我们的流程是:工程师出word档报告、签名——主管审核、签名——授权签字人审核签名。前面两个环节都是word档、最后一环节授权签字人签名后转为PDF。 这中间就有后一环节的人把前面环节的签名复制下来的风险。要怎样规定才能规避这个风险呢?
原文由 Ins_19bb187f(Ins_19bb187f) 发表:感谢指点,只是具体怎么规定我还不是太清楚,我们的流程是:工程师出word档报告、签名——主管审核、签名——授权签字人审核签名。前面两个环节都是word档、最后一环节授权签字人签名后转为PDF。 这中间就有后一环节的人把前面环节的签名复制下来的风险。要怎样规定才能规避这个风险呢?
楼主,这个规避风险还是要编制指引进行规定:当Word转PDF时候其签名不可复制,相关人员要进行权限设定,可以对WORD转pDF时候进行设定,防止操作者复制修改等。
检测老菜鸟
如果没有LIMS系统,就不要搞电子签名。如果要电子版报告,纸质版签名后扫描。
omjia
我们这边对检测报告使用电子签名,建立了使用记录,我觉得这样就可以管控滥用吧?因为报告编号和使用签名是对应关系。
2022/6/17 16:28:05 Last edit by liqunqueen
楼主,其实有了系统也有风险,就和防止兼职承诺一样。个人建议建立好相应的程序并严格执行即可,也就是指定好专门的电子签名使用人员。
路云
      你这根本就不叫“信息化”,而是“纸质文档电子化”,根本达不到权限受控的目的。实行电子签名,必须在网络环境下才能实现。所有的系统相关人员,都必须在系统中分配相应的角色与权限。系统中的每一位用户,都必须以独立的账号与密码登录(电子签名是与个人的登录账号严格绑定的),才有权调用所分配的资源。只要自己的登录密码不泄露,别人就不可能盗用你的资源。具体怎么在系统开发中实现这一功能,一两句话说不清楚,涉及到很多方面,相当复杂。
2022/6/17 20:24:48 Last edit by luyunnc
未来工程师
这个她只是建议,并非强制,你要综合考虑的,不用全跟着她走
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
