设备:LV系列微型电磁阀
关键词:电磁阀、微型、高压40MPa、动作快、尺寸小、器件、易于控制、重量轻、功耗小、动作可靠概述:LV系列微型电磁阀,低功耗、微型阀、体积小、压力高,以小的体积和功耗在不稳定的环境中使用,可用于“试验”或是开关作用,这些阀是理想的微型电子生产和医疗或化学分析等设备的选择,易于编程器控制。技术参数:1) 压力范围:0-40MPa2) 供电电压:24VDC/12VDC3) 功率:10W/5W4) 接线:100mm线缆5) 材料:316L不锈钢 6) 工作环境:15~55℃,5…95%RH7) 温度范围:-10~65 ℃8) 操作循环数:快 5次/秒9) 开关类型:常闭10) 泄露:密封0泄露 11) 功能:便于集成化设计12) 寿命:3000万次13) 保修期限:1年14) 尺寸:22*22*32 mm15) 结构:可订制化(按客户需求)北京莱森泰克科技有限公司
地址:北京市通州区东燕郊经济技术开发区留山大街10号兴远高科产业园13B303
