主题:【分享】【实战宝典】什么是MS?MS为什么能将离子分开并检测?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:什么是MSMS为什么能将离子分开并检测?
解答:
MS就是质谱,质谱是将离子分离并检测的技术。如何将离子分离呢?不同质荷比和相同质荷比但动能和运动方向不同的离子,在电场或磁场的作用下,会表现出不同的行为,利用这个特性就可以实现分离。如何检测呢?将其转换成电信号,或先转换成光信号,再转换成电信号,都可以。
如果将电子枪换成离子源,那么荧光屏的电视机就变成了质谱仪。
在地球磁场的作用下,来自宇宙的高能离子发生偏转,无法直接打到地球上,地球上脆弱的生命躲过了高能粒子的伤害,得以繁衍生息。换一个角度看,太阳就是离子源,散发出来光子的同时,也散发出来离子,地球磁场就是一个大号的质量分析器,把不同质量和速度的离子偏转到不同的位置,就差检测器了,所以中国发射了“悟空”号暗物质粒子探测卫星。
英国牛顿那个时代的科学家几乎都是富二代,玩啥都玩腻了,毕竟资本主义社会,没啥是钱买不到的,但科学这个女人深沉得很(拿钱也不好买,因为这些富二代谁也不差钱,不过只要愿意出高价,把别人的科研成果买来当自己的,这种事情也有),公子哥们都迷上了科学,沙龙的时候,谁家有实验室,谁有了新发现,谁的逼格最高,这其实也是一种炫富的手段。弗朗西斯·威廉·阿斯顿家里就有个私人实验室。受JJ 汤姆孙的邀请,阿斯顿来到剑桥大学卡文迪许实验室,通过磁场使阳极射线的粒子发生偏转,并通过电场使具有不同电荷和质量的离子分开,首个扇形磁场质谱计就此诞生:使离子沿抛物线飞行,将其轨迹记录到底片上,从而测定其精确质量。在卡文迪许实验室初期,阿斯顿已经通过实验证明了氖的两种同位素的存在。后来第一次世界大战,阿斯顿去了皇家空军服役,研究中断了5年。战后重回实验室,继续做氖,又转而做仪器,很快成功研制了第一台质谱仪,并相继研制出性能更高的第二台和第三台,上图即为阿斯顿第三台质谱仪的复制品。磨刀不误砍柴工,借助这些具备电磁聚焦性能的质谱仪,他鉴别出至少212种天然同位素,并发现“整数法则”,即所有元素的原子质量都是氢原子质量的整数倍。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
