原文由 123(m3149125) 发表: 1、载气纯度不够,造成基线不稳,更换载气即可解决。 2、载气压力太小造成基线不稳定,调整载气压力。 3、仪器接地不好,造成基线不稳。 4、气相色谱仪系统漏气,造成基线不稳,检查隔垫、色谱柱连接处,看是否漏气。 5、隔垫污染造成基线不稳,更换隔垫或清洗衬管即可。 6、FID气体配比不合适,造成火焰不稳定而导致基线不稳,调整气体配比即可。 7、气路出口管道中有冷凝物或异物,清理即可。 8、柱箱温度不稳定造成基线不稳。 9、色谱柱固定相流失导致基线不稳,更换色谱柱即可。 10、热导检测器污染造成基线不稳,清除污染物。 11、样品太脏造成基线不稳,重新配置样品。 12、电源电压波动大,更换电源环境即可。楼主使用的是fid检测器
