可以适当调整负高压和灯电流的大小试试。注意调整原子化器的位置,可能偏了。
一位版友的经验可以参考一下、
1、荧光强度跟你室内环境(温度、水分)有很大关系,我一般都是再室温25度以上分析。
2、标曲最好是每个点都先配,载流和还原剂也是(都是要现配),然后你还需要让这些东西(包括待测样品)在室内环境稳定30min。
3、荧光强度的大小很多时候其实是不妨碍的样品分析结果的,但是你需要保证你做的质控盲样也是准确的。
4、一般来说,泵管什么之类的因素对标曲、样品的影响都是一样的。
5、如果荧光强度太低或太高,你可以适当调整负高压和灯电流的大小,让你的分析更准确
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6138725
