主题:【求助】一般钢瓶间需要多少个平方?怎么做好通风和防晒呢?
浏览0 回复14 电梯直达
会飞的云
一般钢瓶间需要多少个平方?要放置乙炔瓶\氢气\氮气,需要用气瓶柜吗?钢瓶间怎么做好通风和防晒呢?
笑看风云淡
一个钢瓶间要看你们的钢瓶数量.平均为10平方米左右!通风就可以安装房间排风扇,个体气瓶柜抽风.钢瓶尽量不要放在南面.窗户需要加反光玻璃和窗帘!
jiangsusjs
一个钢瓶间10平方米左右!通风就可以安装房间排风扇,一般的不同钢瓶分开放!
bsh.xu
在分析仪器旁边使用的气瓶应设置一个气瓶柜为好.瓶柜要留通风口.
meanchy
这种问题要问正正专业的,不要乱听一些草脚,
钢瓶柜看资金能力,但要有排气装置,侦测装置,气瓶室位置要合理.
阿强~~
房间大小要看看你们实验室能用多少个气瓶,在此基础上尽量小;防晒问题需要反光玻璃和窗帘,若是没条件放置反光玻璃的话,请用厚实些的窗帘;至于通风,要用单个气瓶的排风和自动报警装置。
仅供参考
jewel
我们的气瓶一般在楼外背阴处设个开放式的气瓶房,这样不用考虑排风的问题.
有时候气瓶少时也在楼梯的拐角处设气瓶房,也是开放式的.气瓶每个都用架子给固定住.
中华潮
青林
开放式的气瓶房不怎么好,你总不能一天24小时不管它吧!
江海孤舟
原文由 会飞的云(life125) 发表:
如果单独建气瓶室的话,
需要安装防爆排气扇(最好装有防爆报警器,高于标准时,风扇自动开启,超过设定值,警报声响)、防爆日光灯等,
位置选黑暗低温处,不过排风通气最主要,此外还要考虑气路管道的走向。
如果选用气瓶柜,
则须在气瓶柜上口开排风装置,
可燃易爆气体必须有报警器,
发张我们实验室的图片供参考一下,嘿嘿
魅力星光
