主题:【已应助】液相异常峰
浏览0 回复18 电梯直达
歌名
如果分析条件完全按照国标来做的,还能大可能是柱效或者保护柱不行了,我之前按照国标做的时候峰型很好,基本不会出现拖尾现象
Malawi
安平
色谱峰拖尾可能问题不大,
但是色谱峰出现分叉是不太正常的。
建议检查色谱柱和保护柱,清洗或者更换。
建议检查样品溶剂是否不良。
Insm_f68889c
看看塔板数,塔板数低于5000就该试试其他柱子了,这个峰很像柱子问题
子若
原文由 安平(byron1111) 发表:色谱峰拖尾可能问题不大,但是色谱峰出现分叉是不太正常的。建议检查色谱柱和保护柱,清洗或者更换。建议检查样品溶剂是否不良。
好的  感谢
子若
原文由 Insm_f68889c(Insm_f68889c2) 发表:看看塔板数,塔板数低于5000就该试试其他柱子了,这个峰很像柱子问题
好的  排查柱子看看
子若
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:拖尾了,流动相中加点酸试试
好的  感谢
dadgoh
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
