一、 外观要求 1. 1外观,所有的塑胶件外表面应光洁,无批锋、顶白、缩水、气纹、夹水纹、划痕等影响外观之不良现象,晒尽量一致。 1. 2所有影响外观之金属表面或塑胶电镀表面应光亮,无划痕,锈斑等,外观符合样板或客户要求。 1. 3各装配配合面应缝隙均匀,离隙不大于0.8mm,翘曲≤0.5mm、无松动、变形过度等不良现象。 二、 结构要求 2. 1电源线底座与大身分开型水壶,其大身在底座上之晃动量不可大于1.0MM。 2.2产品上必须要有明显的最高水位标识。 2.3电源开关处必须有明显的开“1”和关“0”标识。 2.4与饮水接触的部件材料必须符合食品或卫生相关标准,使用时不可析出有害的物质或产生异味。 2.5手柄最弱受力点能承受大于6kgf各个方向的力,不会发生失效现象。 2.6连接塑胶件规格为M3的螺丝,其扭力不可小于3kgf.cm,规格为M4的螺丝扭力不可小于5kgf.cm,且螺丝不可有扫头现象。 |
2.7连接金属件规格为M3的螺丝,其扭力不可小于5kgf.cm,规格为M4的螺丝,其扭力不可小于6kgf.cm且不可有扫头现象。 2.8所有引线之接插端子处,拉拔力不可小于2kgf。 2.9机上所有的物料必须与物料清单一致。 2.10包装前应将外表面擦拭干净,并保证机内无任何杂物,摇晃时无异音。 2.11机上电源底座及煲底盖上必须有电参数标识,并保证标识不会出现脱落或辩认不清现象。 2.12产品必须有详细的说明书,说明书应印刷清晰,无缺页破损。(按客户要求) 2.13产品必须有合格证,合格证应印刷清晰,无破损、脏污。(按客户要求) 2.14 丝印要求经酒精擦15秒不得有脱落现象。 三、 性能要求 3.1功率要求:功率必须在额定功率的+5%,-10%范围内。 3.2水温到达98。C时开始计时,跳掣跳开时间不可大于30秒,复位时间30秒以内,特殊结构除外。 3.3水壶装水至最大水位煲水时,不可有水珠从壶内溅出或溢出。 3.4水壶煲水跳掣跳开时,水温不可低于98。C。 3.5裸露金属部分与电源线任一极之间,耐压值必须保证不低于1500V、0.5mA,1秒。 | |
3.6接地装置处必须牢固可靠,接地阻值小于0.1Ω 3.7水壶必须保证无INT现象。 3.8水壶在正常使用时,开关动作顺畅,不可有阻滞或不到位之情况。 3.9水壶在输入0.7倍额定电压下干烧,跳掣跳开时间应小于60秒,测试后水壶之耐压、接地及其它各性能正常。金属部分无发黄、变色,塑胶件无严重变形变色,释放出异味。 3.10水壶必须密封良好,不得有渗漏现象。 3.11绝缘测试,室温使用500VDC,绝缘电阻≥5MΩ. 3. 12电源线拉力测试(UL为拉35磅一分钟线芯内缩小于1MM)(GS为拉60N一秒钟一次,共做25次,线芯内缩小于1MM,线皮小于2MM) 3.13 产品要能按GB4706.19-2005通过溢水测试、插拔测试。 3.14 整寿命要能达到5000次以上。 四、 包装 4.1包装必须符合跌落测试要求(按客户要求) 4.2彩盒必须干净,整洁,无污渍,破损。 4.3包装必须符合规定要求,彩盒内应配件齐全(包括说明书) 4.4包装必须按包装指引进行。 |
产品名称 | 检测项目 | 检测标准 |
热水壶检验 | 外观,感官,尺寸,功能 | CCGF 206.13-2010 电热水壶 |
