用word打开文档,截图,打开ps新建文档,选择颜色模式为cymk,分辩率300,把图像粘贴到上面。如果你的图表无法一次性截取可以多次截取粘贴,利用ps合成为一张图表,保存文件,选择保存格式tiff。
Excel图形转换:
1. Excel作图,要尽量把横轴、纵轴以及图例说明等文字修改好,把图形其他的格式尽量设置完美。
2. 将图形选择后,将图形拉得在屏幕上足够大。这一步是保证分辨率的关键。因为选取和复制图形,就相当于Print Screen的功能,如果拉伸不是足够大,分辨率就比较低,如果送到杂志社印刷就可能不是足够清晰。
3. 选择图形后点击右键,点击“复制”。
4. 打开Photoshop,新建一个画板,大小和分辨率也要设置得足够大。
5. 点击“编辑”,“粘贴”后,可以将图形粘贴在Photoshop画板上。
6. “截取”工具将多余的画板减掉。
7. 在Photoshop上对图形进行必要的编辑,包括一些统计符号可以加上。
8. 应用photoshop的“另存为”功能将图形保存为tiff格式或者jpeg格式。
该帖子作者被版主
yzhlai加 10积分,
2经验,加分理由:应助
