点击查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-39765.html
服务背景柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32)又称车用尿素,车用尿素是SCR(选择性催化还原法)的必需添加剂,用来减少柴油车尾气中的氮氧化物污染的液体。其组成成分为32.5%的高纯尿素和67.5%的去离子水;当发现排气管中有氮氧化物时,尿素罐自动喷出柴油机尾气处理液,柴油机尾气处理液和氮氧化物在SCR催化反应罐中发生氧化还原反应,生成无污染的氮气和水蒸气排出;如果不装载柴油机尾气处理液、或纯度不够、或质量伪劣,都会发生车辆发动机自动减速。同时,质量伪劣的柴油机尾气处理液会污染SCR催化反应罐中的催化剂,造成严重后果。
检测内容尿素含量、密度、折光率、碱度、缩二脲、醛类、不溶物、磷酸盐、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认
检测标准产品名称 | 检测项目 | 检测标准 |
柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32) | 尿素含量、密度、折光率、碱度、缩二脲、醛类、不溶物、磷酸盐、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认 | GB 29518-2013 |
我们的优势山东精准产品质量检测有限公司具有多年的车用尿素水溶液检测实力,具有CMA 和CNAS检测资质,具有杜马斯定氮仪、
等离子体电感耦合发射光谱仪(ICP-OES)等精密仪器,其中尿素含量、缩二脲、密度等检测项目多次取得能力验证满意结果。
