检测中心用太阳能热水器检测试验机
太阳能热水器测试全自动水路运行控制装置,内部装有高温电磁阀组,采用逻辑组合管路结构,与微型混水泵配合,通过智能控制器,自动实现水路进入,流出,混水,测试等功能。并通过混合搅拌,使水箱中水温均匀一致,满足测试需要。
热水水温控制装置根据国标检测要求,测试前热水器中的水具有一定的温度,因此需对水温进行定温加热控制.本系统采用动态加热原理,循环泵配合完成,具有加热均匀,升温速度快等特点。
太阳能热水器检测试验机自动控制台是将测试仪器与检测设备中的控制部分集成一体的综合自动控制装置。其采用微机控制技术对混水泵,电磁阀,自动加热,水泵等设备进行集中控制,并使测试数据自动登录微机打印检测报告,使太阳能热水系统性能检测过程自动进行,提高工作效率。太阳能热水器检测试验机室外防水结构设计,保证室外全天候工作。
太阳能热水器检测试验机组成分别有测试传感器(管路温度,环境温度,水流量,太阳总辐射,风速,电功率),太阳能测试系统数据采集仪,水温控制装置,全自动水路运行控制装置,自动控制台,热水器测试管路连接器,太阳能热水器测试系统平台(含软件),遮阳罩板及配件。
太阳能热水器检测试验机各部件技术指标与特点:
精度2%的专用测试传感器用于测量太阳辐射、温度(水温)、环境温度、环境风速、水流量、电功率等参数。
太阳能测试系统数据采集仪:用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,数据采样率高于0.5秒/通道,工业控制标准设计,便携式防震结构,大屏幕汉字液晶显示屏,轻触薄膜按键,操作简单。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能,当交流电停电后,由充电电池供电,可维持24小时以上。
