链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7800571
问题描述:
用二氯甲烷萃取土壤中的多环芳烃后,再用甲醇转换二氯甲烷,氮吹浓缩到5ml左右就浓缩不下去了,要怎么解决?
解答:
(1)甲醇转换二氯甲烷过程中,甲醇挥发性相对较弱,如果5ml左右就浓缩不下去了,可能样品中含有水份,做一下无水硫酸钠脱水处理。
(2)样品中含水,因为换成了甲醇溶剂,而甲醇与水是任意比例互溶的,甲醇被氮吹跑掉了,剩下的都是水,当然就氮吹不动了。可以加无水硫酸钠,如果无水硫酸钠结块了,说明里面有水,当然氮吹不下去了,这种情况要么重新做样,要么就定容到5ml。土壤样品基质也会有影响,有些土壤样品基质很脏,萃取出来颜色很深,有些甚至在氮吹过程中会变成果冻状粘稠,这种样品也是很难氮吹浓缩的,如果样品比较脏可以考虑定容体积加大。
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
