主题:【已应助】HJ 1182色度测定时需要同步报出pH值,pH该现场测还是实验室测
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_db3dccd9
公司最近接一地毯厂废水检测业务,其检测因子中有色度,一天三次,离公司较远,两小时内回不到公司,这种情况下,pH值现场测还是实验室测
推荐答案:ztyzb回复于2022/07/12
楼主参考下上图江苏省生态环境厅的回复第2部分,pH要在测定色度样品的同时按照HJ 1147-2020来测,并且在报告中报出颜色特征和pH。也就是测色度同时测pH,具体操作执行HJ 1147-2020,和HJ 1147-2020规定的2h保质期已经无关。
该帖子作者被版主 wuyuzegang5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wuyuzegang
应该实验室测,是水样分析测定完色度之后要同时测定pH。
根据HJ 1182中的试验顺序,是分析完色度在测pH。
根据HJ 1147中规定pH保质期只有2h,而色度至少24h,如果测色度时用现场pH数据时则必须在2h之内测定完,否则现场pH数据无意义。而且色度是和pH有关,有可能实际测定时和现场因为水温等条件因素pH差的较大了,这样就失去现场测定的意义了。
2022/7/12 14:18:15 Last edit by dahua1981
该帖子作者被版主 dahua19815积分, 2经验,加分理由:应助
绿树之林
实验室测定,现场测定的PH可以哪来参考,正常来说差别不大的,但是没有PH时效性要求,就是你测色度同时测PH并填写在记录上面。
foodmate22
按照我的理解的话是实验室检测ph,色度仪读完色度之后测一个ph,因为ph对水样色度有一定的影响,所以这个测得的ph值只是作为测色度的一个参考指标。我是这样理解的。现场测完ph回去之后再做色度的话,这两个参数之间没有什么关系了应该是。
星原
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
