野外环境检测器四气二尘自动监测
野外环境检测器为了保证其本身监测数据的准确性和稳定性,对于安装和布局要求比较严格,为了方便观测场内的仪器设备布置为了不相互影响,便于观测,野外环境检测器的安装主要有以下几点。
1、安装野外环境检测器,周围要尽量避开较高的建筑物,以及高磁场的物体,场地必须尽量开阔,并要求对天空和周围地区有开阔的视野。
2、对雨量计而言,风会减少截获的降水,故一定程度的屏障是需要的
3、仪器之间的应该一东西排列成行,南北布设成列,相互间东西间隔不小于4m,南北间隔不小于3m,仪器距观测场边缘护栏不小于3m,仪器安置在紧靠东西向小路的南面,观测员从背面接近仪器,高一点的仪器布置在北面,低一点的仪器放置在南面。
4、因为条件的限制不能安装在观测场内的观测仪器:总辐射、直接辐射、散射辐射、日照以及风观测仪器可安装在天空条件符合要求的屋顶平台上,反射辐射和净辐射仪器安装在符合条件的有代表性下垫面的地方。
野外环境检测器数据是通过 GPRS 无线传输, 原理是通过无线传输模块上的里面的流量传输数据。可用于测量风速、风向、气温、气湿、气压、全辐射、雨量、蒸发、土壤温度、土壤水份等各类气象数据,配套多种户内户外型显示屏,显示屏可选单色、双色、全彩屏。野外环境检测器配置传感器:风速、风向、空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度、雨量、总辐射、气压、蒸发等传感器(可根据用户需求配置)
野外环境检测器用户可根据使用需求自定义搭配要素,风速风向传感等传感器为气象传感器,具有高精度高可靠性的特点。野外环境检测器数据采集仪具有气象数据采集、标准通信功能。
