主题:【讨论】如何解决液位传感器产生污垢问题?
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
随着科技的不断发展,传感器技术已经成为日常生活中不可或缺的一部分。例如比较常见的浮球液位传感器,它是通过液体的升降而浮动,是属于机械式的,结构比较复杂,长期使用容易产生污垢且不易清洗。对于一些比较粘稠液体是无法检测的,会导致浮球卡死不能工作,而且浮球液位传感器的安装也有局限性,只能上下安装。
对于这个问题能点的光电液位传感器和电容式液位传感器就可以很好的解决,光电液位传感器是通过光学的原理进行检测,传感器头部是棱镜结构,无机械运动部件,并且可以全方位安装,也可以实现水箱与设备分离。
电容式液位传感器内置MCU芯片,利用算法控制,通过感应有水和无水时的电容值差异来检测。只需将传感器紧贴于水箱外壁就可以检测,不直接接触液体,清洗简单,安装也非常方便,适用于玻璃、塑料等绝缘容器,传感器周围2cm内不能有大型金属或磁场,以免造成干扰。
                    —— 深圳市能点科技有限公司
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
