点击链接查看更多:https://www.woyaoce.cn/service/info-37875.html
服务背景泡沫塑料是由大量气体微孔分散于固体塑料中而形成的一类高分子材料,具有质轻、隔热、吸音、减震等特性,且介电性能优于基体树脂,用途很广,几乎各种塑料均可作成泡沫塑料。
泡沫塑料检测范围
硬质聚氨酯泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料、pe泡沫塑料、热固性丙烯酸酯树脂泡沫塑、挤塑聚苯乙烯泡沬塑料、氨基泡沫塑料、酚醛树脂泡沫塑料、环氧泡沫塑料、泡沬塑料颗粒、泡沫塑料玩具、软质泡沫塑料、复合泡沫塑料、泡沫塑料饭盒等。
检测内容泡沫塑料检测项目
电学性能检测:电绝缘性,介电常数,介电损耗等。
环境性能检测:重金属、耐酸性、耐碱性,耐盐性,耐溶剂性、卤素检测、多环芳经等。
物理性能检测:密度、表观密度,厚度、尺寸、吸水性、韧性、易碎性、透气性、透湿性、表面粗糙度、门尼粘度、折射率、透光率、光泽度等。
力学性能,弹性模量、断裂伸长率、摩擦性能、硬度、刚度、拉伸、抗压强度、尺寸稳定性、透湿系数、粘合强度、应力松弛、摩擦性能、剥离性能、耐疲劳性能、剪切强度、压缩蠕变、弹性模量、摩擦系数、吉门试验等。
燃烧性能检测:垂直燃烧、水平燃烧、烟密度、氧指数、熔点、维卡软化、防火等级等。
热学性能:热稳定性、熔融温度、膨胀系数、氧化指数、线膨胀系数、水蒸气透过性、脆化温度、失强温度、比热容、流动性等。
老化测试:耐高低温、盐雾试验、紫外老化、热老化性能、氩灯老化、高低温冲击、热空气老化、臭氧老化、碳弧灯老化等。
生物降解性能:抗菌性能、防霉性能、生物降解等。
可靠性试验:振动试验、机械中击试验、碰撞试验、包装跌落、堆码试验、温度/湿度/振动三综合试验、快速温变、恒温恒湿等。
检测标准产品名称 | 检测项目 | 检测标准 |
泡沫塑料 | 泡沫塑料和橡胶线性尺寸的测定 | GB/T 6342-1996 |
泡沫塑料 | 泡沫塑料及橡胶表观密度的测定 | GB/T 6343-2009 |
泡沫塑料 | 绝热用模塑聚萃乙烯泡沫塑料 | GB/T 10801.1-2002 |
泡沫塑料 | 硬质泡沫塑料的试验方法 第3部分: 压力的测定 | AS 2498.3-1993 |
泡沫塑料 | 硬质泡沫塑料的试验方法 第1部分:取样和调节 | AS 2498.1-1993 |
